Перебои в двигателе 1.2 TSI Skoda Yeti 2013. Какая причина?
Привет Етники.Меня завут Алексей. Появилась проблема перебои с двиглом. На холодную дрыг дрыг дрыг и ровно потом еще несколько раз. По мере прогревания пробои не определенные и пахнет бензом на холодную. На прогретом бензом не похнет. Свечи новые.мотор с кёрхера не мою. Дросель чистый. Чек не горит! Спасибо.
Что значит перебои? троит двигатель или вибрирует или что?
Такое ощющение как пропуск в целиндре. Но не всегда диагнастика пишет всё норм.
если работает нормально, и только у вас какие-то ощущение, то заедьте в сервис Skoda — пусть посмотрят проверят. по мне так все нормально там
К дилеру ездил говорит что все нормально! Но как нориально если утром заводиш авто притухают лампочки прибора при тарохтении цепи.потом цепь торохтеть перестаёт и матор работает ровно. Далше всё также как будто пропуск искры. Чек не горит. Неможет ли влиять на несоотношение фоз при торохтении цепи. После натяжки все проподает реже перебой стоновиться.
по поводу запаха бензина, проверьте вентиляцию бензобака и обратите внимание, не выходит воздух под давлением при открывании крышки бака
Запах из выхлопной при прогреве.
повторяюсь. проверьте вентиляцию бака
Всё нармально всё дуется
