выбор недорогого кроссовера. Все вопросы и ответы
Changan CS35 — достоинства и недостатки
Стоит ли покупать китайский кроссовер Чанган CS35, какими плюсами и минусами он обладает, что пишут владельцы в отзывах о нем? Пока присматриваюсь к нему, в принципе автомобиль симпатичный, но есть некоторые сомнения и вопросы, поэтому, пожалуйста...
Skoda Yeti 1.2 TSI — стоит ли покупать?
Задумалась приобрести недорогой кроссовер шкоду йети, пока хватает только на авто в версии с мотором 1,2 по цене до 800 000 рублей, но немного мучают сомнения - надежен ли данный двигатель, тяговит ли - я не гонщица, но иногда ускорится люблю, также...
