Отсутствие циркуляции антифриза по большому кругу SsangYoung Kyron.
Кайрон,бензин 2,3, 2012 г. выпуска. Охлаждающая жидкость , при включении вентилятора 86гр. , не идет через радиатор. Снимаешь разъем с блока на радиаторе, вентилятор отключается и циркуляция идет по большому кругу. В чем может быть причина. В сервисах ответа нет. Замена термостата не помогла.
Промыть систему охлаждения нужно, радиатор возможно забит. Проверьте патрубки. Еще может быть, что система завоздушилась — лишний воздух попал.
Завоздушенность системы исправляется так: нужно поставить машину под наклоном — переднюю часть вывесить, завести, открыть крышку расширительного бачка, включить печку на максимум обдув горячив воздухом., прогревать до рабочей температуры. Затем когда антифриз будет уходить — нужно подливать его в систему. Нужно разогнать жидкость по системе. Важно — чтобы из печки пошел теплый, горячий воздух, стало жарить.
Либо обратитесь в сервис — там подскажут, как сделать это.
Это неправильная рекомендация. Вопрос один: как установить температуру включения вентилятора не 86 гр., а 92-93 гр. Тогда термостат откроется полностью и ОЖ пойдет по большому кругу
Так и есть. Датчик ОЖ даёт команду вентилятору на включение, в связи с этим он охлаждает антифриз, и температура соответственно до 86 градусов и поэтому термостат не открывается. Как исправить пока неизвестно
