Вибрация при малых скоростях Ssangyong Kyron — в чем причина?
Ссаньенг Кайрон, АКПП. Появилась вибрация во время движения на малых оборотах, но не при начале движения. Пропадает после 30-40 км/ч. Поменял подушки под двигателем и коробкой. Проверил шрус, гайка приоткрутилась. Подтянул. Всё по прежнему. Снял передний кардан. Вибрация осталась.
А задний кардан проверяли? И по ощущениям откуда больше вибрация идет? На смотровой или подъемнике проверяли? Завести, включить передачи и типа ехать, а снизу кто-то смотрит, что происходит там снизу. И еще из-за защиты может быть, если она погнулась например и упирается в агрегаты, то создает вибрацию.
