После переборки ступицы загорелся датчик ABS на SsangYoung Kyron
Добрый день. Перебирал ступицу на ссанг енг кайрон вытаскивал датчик АБС посадил на герметик чтобы вода не попадала все собрал на панели горит абс. Вопрос датчик должен быть на массу к ступице или нет что может быть
Возможно какие-то контакты повредились или не присоединились просто. Либо сам датчик поврежден
проверьте проводку и контакты датчика. И прозвоните датчик тестером! может провода какие-то зацепили или герметик закрыл сам контакт каким-то образом.
Еще бывает такое, даже когда все правильно установлено, датчик ABS потухает через какое-то время, не сразу.
