зачем вам другая коробка? поменяйте масло, например залейте castrol 75W90 Gl4. Те кто не меняют масло, жалуются на коробку и хотят заменить, те кто меняет масло — тот все НОРМАЛЬНо говорит) почитайте форумы
У меня 5-я и 2-я скорость вылетает ,1-я и 3-я рычаг кулисы дергается при отпуске суепления находу, если поменять масло что все пройдет? и почему именно Кастрол? Спасибо…
нет в такой ситуации масло не поможет) тут перебирать коробку либо покупать контрактную поэтому поводу написано — https://avtoexperts.ru/article/pochemu-vy-letayut-skorosti-na-mkpp/ а так по-сути многие коробки подойдут, но надо уточнять у мастера, который будет ставить КПП
скорее всего необходима замена подшипников, набор японских стоит примерно 4-4,5 т.р. Но лучше снимать и смотреть, у меня после развала подшипника, провалилась регулировочная шайба, что привело к разрушению почти всех шестерен. Замена МКПП обошлась в 43 т.р.
А зачем меняют машины чтоб ездить и не знать проблем
