Вибрация коробки передач Джили Эмгранд
Здравствуйте! На 5 скорости происходит вибрация ручки КПП,если ее прижать в сторону панели вибрация исчезает.На всех других скоростях ручка как вкопанная.Вибрации по кузову и гула коробки нет. Что это может быть?
Возможно заводской дефект или типичная болезнь агрегата. К дилеру не обращались с этим?
Егор, Дефект или болезнь не знаю..Оф. диллер разводят руками…Хотят попробовать поменять механизм выборки передач КПП .Но вот у Зятя и еще у пару знакомых такой же авто у них такого не наблюдается.
ручка на пятой с нуля вибрировала или вибрация появилась в процессе эксплуатации
Сергей,ручка с нуля не вибрировала а все это появилось в процессе эксплуатации…пробег всего ничего 4000 км. Оф.диллер говорят что проверили укладку тросиков,подушки,масло в норме на подъемнике ее крутили такого нет(когда колеса в воздухе),потом балансировку колес проверил.
ЕСЛИ 5 включается с четкой фиксацией, то нужно еще раз внимательно осмотреть привод от ручки до КПП с подъемника на заведенной машине и 5-й скорости
Включается четко не вылетает,постороннего гула,скрежета в КПП нет…Я так пологаю открученную шестренку 5 скорости в КПП можно исключить?
