Сломана коробка вариатор в Джили эмгранд и меняют ли по гарантии?
Я двигалась на машине, произошел толчек и при нажатии на педалб газа, машина не разгонялась. Я по накатаной прижалась правее. При повторной попытке тронуться, машина стояла как вкопанная. На панельке стала мигать буква: D или любая другая на которую я рычагом переключалась. Машина на гарантии, я эвакуировала ее дилеру, там долго определяли, потом решили, что это сломан силектор и замена его не производиться, только меняется полностью коробка. Сама коробка на гарантии, а вот то, что сломалось нет. Бывает ли так?
Странный момент) Это надо узнавать на горячей линии. В любом случае должны провести экспертизу по чьей вине произошел инциндент.
ну и прочитать условия гарантии не мешало бы, на что она распространяется и так далее
Спасибо! Завтра получу дифектовку, посмотрю что именно сломано. А написано в условии вот это: 1.2.2. Срок гарантии 60 месяцев или 150 000 километров пробега (в зависимости от того, что
наступит ранее) устанавливается на:
a) Элементы двигателя: блок цилиндров, головка блока цилиндров, коленчатый вал, маховик,
детали кривошипно-шатунного механизма, детали газораспределительного механизма и
системы VVT, масляный насос и маслоприемник, поддон, крышка головки блока
цилиндров;
б) Элементы трансмиссии: корпус коробки передач, шестерни и валы коробки передач,
механизм переключения коробки передач, дифференциал в сборе.
если отказал селектор, то необязательно менять всю коробку, а узел селектора только. Вообщем по гарантии должны устранить.
Спасибо!
Когда ломаются такие машины, по гарантии, очень сложно что то отремонтировать, надо доказать что поломка по вине производителя, это Китай, и от него лучше избавиться
