Обязательно ли менять помпу при замене ремня ГРМ на Нексии 1.5 ?
Из под капота свистело, толи ремень генератора, толи ремень ГРМ, проверили генератор - сняли ремень, все равно свистело. Мастер говорит, что надо менять ремень грм и ролик, потом сняли все посмотрели. Говорит, что надо еще менять помпу. В итоге заменили все, обошлось в 3500 рублей вместе с работой. Вопрос у меня такой - обязательно ли надо было менять помпу? Он показывал, она ходила немного, ну я трогал смотрел, совсем чуть-чуть ходила. Другой знакомый говорит, что помпу зря поменяли, можно было не менять и то что меня обманули, накрутили просто - продали помпу и работу. Как считаете? пробег 60 000 км, двигатель 1,5 Дэу нексия 2011 года.
Если шкиф помпы люфтит, то стоит поменять, и также если при прокрутке имеются посторонние звуки. Зря не будет, тем более, как я понял недорого сделали вам все .
обычно предлагают услугу по замене помпы в комплекте с элементами ГРМ, чтобы не менять ее в промежутке до второй замены ремня. Вам все заменили за вполне вменяемые деньги, так что все сделали правильно.
60 000 пробега слишком уж мало для замены помпы. у меня 205000 и до сих пор заводская помпа стоит.
