Замерить компрессию в цилиндрах. Она должна быть от 10 и выше в каждом цилиндре. Это самый простой способ.
И еще:
Для начала установим на ролики по меткам новый ремень ГРМ и потихоньку прокрутим коленчатый вал. Достаточно от двух до пяти оборотов чтобы определить, что клапана погнуты: если вращение свободное, то стержни клапанов целы, если затруднено – клапана загнулись.
И еще:
https://avtoexperts.ru/article/gnet-klapana-v-chem-prichiny-i-kak-predotvratit/
Если двигатель от Ланоса, то гнет, не гнет только на самых старых моделях Нексии.
