Каждый раз после замены ГРМ, делаю адаптацию датчика положения колен. вала, если не сделать не точная работа двигателя и постоянно горит " ЧЕК". Спрашивал механиков, говорят не на всех двигателях такое. У коллеги ДЭУ того же года ( 2007) он меняет ГРМ без адаптации.
Возможно при замене ремня зацепили цепь питания датчика положения коленвала, так как датчик даёт данные эбу на формирование искры и состава топливной смеси, перед этим проверить приходит ли питание к дат, чику, может сработал предохранитель и фазы пеиепроверьте
Сергей Жаринов
Никакой адаптации не делают обычно. Просто метки видимо неверно установили. Авто заводится и нормально едет? Кстати, какой двигатель?
