Пропала зарядка АКБ на Дэу Нексии, в чем причина?
Пропала сегодня зарядка. Автомобиль Дэу Нексия 1999 г.в. При работающем двигателе, в полнакала горят лампы на панели "стояночный тормоз" и "аккумулятор" . При работающем двигателе напряжение на аккумуляторе 12,6-12,8Вольт. Раньше было 14-13,7 вольт при полной нагрузке. В чём по Вашему мнению может быть причина? Ремень генератора натянут и не проскальзывает. +и на генератор с аккумулятора подходит.
На ваз 2115 была плохая зарядка, например с включенными фарами если заглохнешь, то не заведешь вовсе, потом съездили к автоэлектрику, он там что-то припаял, заменил какую-то штучку (не помню что именно) отдали за все это рублей 700 и зарядка нормальная стала) Вот советую поступить также — съездить к автоэлектрику нормальному по нексиям
Обновите контакты на генераторе — запаяйте)
