Как пишут в книжке по эксплуатации Чери Тиго 5, при первой 1000 км побега следует эксплуатировать авто следующим образом:
1) Начинать движение только после прогрева мотора. Сколько греть двигатель не говорится, но думаю, около 1-2 минуты хватит.
2) Следует избегать резких ускорений с полностью нажатой педалью газа
3) Не стоит ехать со скоростью более 100 км/ч.
4) не превышать количество оборотов более чем 4000 об/мин
5) Не стоит буксировать прицепы
6) Избегайте резкий троганий и резких торможений, по возможности. Это самая сложная задача,так как в наших условиях порой часто приходится резко трогаться с места и резко тормозить.
Кроме того, производитель пишет в книжке, что после пробега первых 800 км следует обязательно подтянуть колесные гайки установленным моментом затяжки (110 ± 10 Н•м). Кроме того, после замены колеса или ослабления затяжки колесных болтов их также следует подтянуть установленным моментом после пробега 800 км.
Нужно первую тысячу км пробега особо сильно на газ не жать. Прицепы не буксировать. А потом после 1000 км можно
