Много ошибок по АКПП, можно ли ехать, если я заменю масло?
нужно купить оригинальное масло АКПП, МАСЛЯННЫЙ ФИЛЬТР И ПРОКЛАДКУ ПОДДОНА АКППП Кайрон 2011. Я в Сочи, где можно приобрести. Планирую ехать в Воронеж. А на сервисе сказали, что много ошибок по АКПП и не советуют ехать, но я надеюсь, если поменяю масло, тогда будет ОК.
Для начала, какие ошибки выдает диагностика? Если замена масла не поможет, и ошибки будут выходить, и обнуление ошибок не поможет, то конечно же ехать не стоит. Нужно разобраться в проблеме и решить ее, ведь в дороге можете встать и дальше придется вести авто на эвакуаторе.
а запчасти можете приобрести у дилера, либо на сайтах зачастей типо exist или автодок ру.
