Дима Шинко 7 лет назад 1 046 ВАЗ 2121 Нива Двигатель и компоненты Нива 21214 — периодически плавают обороты, что делать? При запущенном ДВС начинают плавать обороты ,потом проходит ,потом опять,в гору то литит как бешеная то теряет обороты приходится врубать первую.
https://avtoexperts.ru/article/pochemu-plavayut-oboroty-dvigatelya/ читайте)
Чек не загорается? может быть проблема в пропусках зажигания (катушки, свечи, бронепровода), либо топливном фильтре. Кстати, у вас инжектор или карбюратор?
карбюратор или инжектор, в любом случае проверьте бензонасос , фильтр и заборник топлива в баке
