Непонятна проблема — Форд Фокус 1
ford focus 1 2005 года автомат при движении чувствовалась нагрузка на двигатель, начали срабатывать блокировка дверей, начали появляться короткие звуковые сигналы, убираешь с педали газа работает спокойно, нажимаешь на газ опять чувствуется нагрузка на двигатель, тяжело набирает обороты, опять начинается сигнал плюс включается блокировка дверей. Остановился выключил двигатель открыл капот посмотрел видимых проблем не обнаружил. Начал заводить автомобиль стартер не запускается, при нажатии на педаль тормоза срабатывает сигнализация. В чем Проблемма?????
Может дело в зарядке АКБ от генератора, что-то замыкает, я бы съездил к автоэлектрику.
Исходя из описанного, вероятнее всего проблема в цепи сигнализации. Оптимальный вариант будет подъехать к грамотному электрику или к тем, кто устанавливал Вам сигнализацию. В качестве эксперимента можно попробовать скинуть клемму с аккумулятора на несколько минут, будут ли изменения.
