немного плавает стрелка тахометра Нексия
Доброй ночи! такая ситуация, стрелка тахометра совсем немного, почти незаметно прыгает, точнее переходит от 800 до 850-900 оборотов, когда двигатель нагрет. То есть нужно присматриваться, чтобы заметить плавание. Двигатель вроде работает хорошо, скажите это нормально или что-то надо смотреть? свечи в порядке, бронепровода менялись совсем недавно.
если чек не говорит, двигатель не троит, не подергивается, значит все в порядке.
Я думаю, что нет повода для беспокойства, расхождение незначительное. Если двигатель работает хорошо, то с авто все в порядке. Можете приехать к нам avtorazborka777.ru разберем, посмотрим, заменим.
проверьте для успокоение канал РХХ и сам регулятор, также небольшой подсос воздуха может быть через прокладку дроссельного узла
