Не работает вентилятор печки Мазда Бонго Френди. Что делать?
Мазда Бонго Френди. Перестал работать вентилятор передней печки. Вращается свободно. Подключал через разъем рабочий, не работает. проверил, на всякий случай поменял предохранитель, реле. толку нет.
если питание приходит, то проблема в двигателе, либо что-то попало под лопасти
