Почему не устойчиво работает двигатель ЗМЗ 40911?
Двигатель ЗМЗ 40911. При холодном запуске работает не устойчиво, но не "троит", на первый цилиндр идет пропуск, мигает чек, после прогрева до 60 гр. Начинает работать устойчиво, компрессия на холодную и горячую 11 кг. Свеча, провод, колпак, катушка, форсунка, прокладка выхлопного коллектора, исправны, на что обратить внимание
Возможно сдвинуты фазы ГРМ. Ну и проверить еще раз катушки, свечи, бронепровода. Некоторым помогал ремонт ГБЦ. Надо обратиться к грамотным мотористам. Еще причины может быть в датчике распредвала.
какие ошибки показывает сканер?
