Двигатель на холостых работает ровно , при нажатии на газ , обороты не поднимаются более 1500 оборотов .
Добрый вечер. Меня зовут Эдуард, у меня Солярис 2013 года , 1.4 МКПП, 74000 пробег. Мастер по ошибке залил масло Мобил 3000 для дизельных двигателей, я проехал на нем примерно 1500 км. Потом мотор перестал тянуть и газу даёшь на холостых больше 3000 не поднимаются обороты, и звук у мотора как будто прогорел глушитель, выкрутил свечи - был в шоке, контакты сломаны , короче будто свечи молотком по били и обратно в крутили . Заменил новые свечи оригинал, слил масло , залил свежее , фильтр масляный новый , зевёл , теперь обороты не поднимаются больше 1500 оборотов , передачу включаешь обороты не поднимаются более 1000 и машина не едет. Но при этом на холостых мотор работает ровно, тихо и без лишних шумов. Если знаете что в такой ситуации делать, и что это может быть, подскажите.
На солярисах и киа рио часто бывает приходит в неисправность катализатор — https://avtoexperts.ru/article/neispravnosti-katalizatora-stoit-li-stavit-plamegasitel/
Это определят мастера в сервисе, желательно официальном. У вас вроде еще автомобиль на гарантии, так что быстрее езжайте к официалам на диагностику, если на гарантии, то могут устранить бесплатно проблему.
скорее всего умер катализатор. Рева нет?
сейчас электроды свечей не тронуты?
