Почему горит чек и плавают обороты Хендай Солярис? Компрессия хорошая.
Здравствуйте. у меня хендай солярий 2012г 1.4 на третьей скорости ехал и вместо четвертой воткнул во вторую. Загорелся чек и машина троит обороты плавают. Сказали грм растянулся поменяли но машина до сих пор троит. Диагностика показывает зажигание пропуск бедная смесь. Метки на месте. Что делать?
в смысле вам поменяли цепь ГРМ? не может быть такого, что она растянулась.
бедная смесь и пропуск зажигание — это катализатор, лямбда-зонд или свечи зажигания — вот где копать нужно
В сервисах говорят метки не подходят может быть, в другой сервис заехал сказали все норм . Свечи менял.
Вам действительно меняли цепь ГРМ?
пропуски зажигания можгут возникать по причине неисправных свечей, бронепроводов или катушек. Нужно проверять — у меня например такое было из-за броников. Также может быть из-за топливного фильтра, из-за форсунок, гидравлического клапана изменения фаз, дроссельной заслонки.
бедная смесь причины: растянутая цепь — можно подтянуть, но это маловероятно, что из-за цепь. лямбда-зонд, катализатор.
почему бы не обратиться к дилеру? проверить броники, свечи?
