На панели приборов высвечивается знак скольжения, ЧЕК, 4LO и двигатель глохнет. Что может быть?
Периодически на панели приборов высвечиваются знаки скольжение , неисправность двигателя, 4LO, двигатель глохнет. После повторного запуска двигатель заводится, но тяга не та. Через некоторое время значки гаснут, и машина едет нормально. Что делать.
На счет Чек Энджина — нужно делать диагностику выявлять ошибки.
Также попробуйте сбросить клемму аккумулятора.
4LO — означает включенную блокировку межосевого дифференциала. Если горит при включении, то все нормально, если мигает, то значит что-то не так.
То что пропадает тяга -здесь причина возможно в топливном фильтре, который нужно заменить, но опять же без диагностики точно не скажешь.
Я бы заехал к дилеру или в сервис, где диагностируют нормально по разумной цене.
Добрый день! Нашел вас на просторах инета. У меня такая же проблема. Подскажите пожалуйста чем закончилась ?? Решили проблему и как?
проблема в датчиках — там бывает, что они глючат. И конечно просканировать нужно на ошибки. Сканер стоит рублей 500
Проблема в каких датчиках, Айрат? У меня такая же проблема . ТЛК200 дизель . Ошибка P0046
