Чем грозит недокрученная свеча зажигания?
Доброго времени суток!! Лада Приора двигатель 21116 модернизированный. Ослабла свеча 4-го цилиндра, проехал километров 400, может больше, прежде чем заметил, динамика разгона немного вялая, не троит, иногда плавают обороты холостого хода. Прочитал в интернете, что это может быть очень опасно перегревом свечи и разрушением поршня от калийного зажигания. Как заметить калийное зажигание, если при выключении зажигания подача топлива останавливается? Чем опасна для двигателя езда на ослабленной свече зажигания (кроме угрозы выстрела и срывания резьбы). Не разрушил ли я поршень? После подтяжки все стало замечательно, просто неспокойно как-то....
у вас же не было калильного зажигания, так что проблем с этим цилиндром не должно быть
Сергей, я не знаю было оно или нет. Как его определить по внешнему виду свечи или на ходу?
последствий не будет
