Не заводится после зимней стоянки, в чём дело?
Весной после зимней стоянки без эксплуатации мой Suzuki Splash не заводится. Вставляю ключ, проворачиваю в замке, приборный щиток не подсвечивается, но горит на нём индикатор дальнего света, стартер включается, проворачивается коленвал, но не заводится двигатель. Какова наиболее вероятная причина отказа?
стартер крутит, или крутит еле еле? если крутит очень слабо, а потом и вовсе перестает крутится, то проблема точно в аккумуляторе — его надо зарядить, обычно за зиму он разражается, если был слабеньким и до этого.
Если стартер крутит, и не заводится, то проверить в первую очередь свечи зажигания — не вышли ли они из строя, если не помогло, то бронепровода, а потом уже форсунки, дроссельную заслонку. Вот статья — https://avtoexperts.ru/article/starter-krutit-mashina-ne-zavoditsya/
проверить аккумулятор — это основа) дальше зажигания, если все это в порядке, то там кучу других проблем может быть, но я думаю, судя по описанию — все таки умер аккумулятор https://avtoexperts.ru/question/kak-ponyat-chto-sel-akkumulyator/
Проверь силовые предохранители на приборную доску и блок управления,они находятся возле плюсовой клеммы АКБ.
