Как понять, что сел аккумулятор?
Друзья привет! как понять или определить то, что сел аккумулятор, если работает магнитола, сигнализация открывается тоже, а машина не заводится. Ключ поворачиваешь. там как-будто все еле-еле крутит. Аккумулятор ли это?
Скорее всего у вас сел аккумулятор, дело в том. что при севшем аккумуляторе магнитола может работать и сигнализация тоже, так как им надо совсем мало энергии, а вот для того, чтобы машина завелась нужно уже больше.
Поэтому прикурите машину от другое заведенной машины, если заведется, значит, аккумулятор просто сдох.
Возьмите Стартовые провода — именно так называются провода для прикуривания аккумулятора, подсоедините к донору. То есть клемму плюс поставьте на клемму Плюс, и минус к минусу, и другую сторону проводов также подключите к севшему аккумулятору. И заводите машину, которая не заводится.
правила зарядки аккумулятора
прикурить аккумулятор автомобиля.
если стартер крутится очень медленно, а иногда он практически совсем не крутится, то значит дело в аккмуляторе!
да и кстати постоянно не стоит пытаться завести машину, если она не заводится, так как можете спалить стартер.
