Срок службы аккумулятора колеблется от 3 до 5 лет в зависимости от производителя и условий эксплуатации. Если всё же ваш аккумулятор сел, а вам необходимо отправляться в путь, есть несколько способов завести ваш автомобиль. Наиболее популярный из них:
· «Прикурить» автомобиль. Для этого вам понадобится другой автомобиль с “живым” аккумулятором и провода хорошего диаметра. Для соединения двух аккумуляторов. Процедура очень проста. Два аккумулятора соединяются проводами, главное не перепутать полюса. Соединение должно быть надёжным и плотным. Затем заводим автомобиль с живым аккумулятором и пробуем завести автомобиль с севшим аккумулятором, прокручивая стартер не более 10 секунд и выжимая сцепление. Как только автомобиль с севшим аккумулятором завёлся, незамедлительно снимаем клейма прикуривателя чтобы не испортить генераторы обоих автомобилей. Чтобы аккумулятор восстановился, понадобиться время, поэтому глушить машину сразу не рекомендуется.
· Этот метод не подходит для автомобилей с АКПП. В простонародье он называется “с толчка”. Необходимо вытолкать автомобиль на ровную прямую поверхность, найти 2 добровольцев, кто может толкнуть ваш автомобиль. Садитесь за руль, включаете зажигание, ставите на нейтралку и выжимаете сцепление, как только автомобиль набирает скорость около 10 км/ч, ставите вторую скорость и плавно отпускаете сцепление, машина завелась.
· С буксира. Это не менее популярный способ завести машины с севшим аккумулятором. Принцип тот же самый, что и при заводе машины с толчка, только для разгона машины используется другой автомобиль и трос, соединяющий две машины. Будьте внимательны, после того, как машина заведётся, необходимо плавно и равномерно останавливаться, чтобы не произошло дтп либо не порвать трос.
· Если под рукой не оказалось прикуривателя и буксировочного троса, а ехать очень надо, то можно взять “живой” аккумулятор у соседей по парковки, поставить на свой автомобиль, завестись, затем аккуратно снять клейма не глуша машину и поставить свой аккумулятор на место. И можно ехать.
После того как машина всё-таки завелась, не стоит сразу глушить двигатель. Для заряда севшего аккумулятора необходимо время. Самый лучший вариант — это поездить на нём, если ехать никуда не надо, то необходимо держать обороты минут 10-15 для активной работы генератора и заряда аккумулятора.
