Как открыть машину, если не работает брелок замка?
Здравствуйте! Фрилендер стоял два месяца. Аккумулятор новый. Вебаста запустилась, а замок с пульта не открывает. Посоветуйте, в чём может быть дело. И как можно проверить батарейку у пульта.
у меня первое что приходит на ум — проверить батарейки в пульте) делали уже?
А как можно проверить батарейку? Индикатора на нем нет(
там нет разве крышки — ее открываешь и батарейку меняешь. Если сами не можете, то обратитесь в дилерский центр
Брелок запаян. Фрил 10 года.
Батарейку можно вообще заменить. Замки вообще не "отвечают" или пытаются двигаться?
Никакой реакции. Батарейку на зтом брелке сама заменить не смогу (надо вскрывать запаянный ключ). Вероятно попробую открыть механическим ключом и вставить брелок… Вдруг подожгется…
а что значит "запаянный ключ", не встречал еще запаянных ключей, если конечно машина не сделана на заказ и вы специально попросили запаять ключ). Все разбирается без всякой распайки или может быть я что-то не так понял.
крышка батарейки снимается следующим образом: с помощью монеты повернуть крышку батарейного отсека — под ней находится батарейный отсек. Извлеките батарею и замените.
вот инструкция как поменять батарейку
У меня Фрил 10 года. Брелок другой!;(
в любом случае как-то батарейка там меняется! если брелок не работает, значит в нем дело
если у вас брелок с блестящей боковиной , то нужно ее снять, откроется отверстие в боковине, куда нужно вставить ключ (который без ручки) , легонько повернуть и разъединить половинки ключа
У меня вот такой http://www.lrzap.com/products/LR013005/
собственно похож на тот, о котором я написал, только нет накладки. Видимо в отверстие с торца, где надпись LEND ROVER , также нужно вставить ключ без ручки и повернуть. Это только предположение, хотя попробовать можно аккуратно
