Сел Акум, подключили пускач включили зажигание раздался хлопок пошел дым.
Сел Акум, подключили пускач вкл зажигание раздался хлопок пошел дым из Магнитолы после этого не работает ближный и панель приборов под цветка что делать .Не работает ближный и подсветка панели
перегорели предохранители — искать какие реле за что отвечают и менять
Все предохроеители целые
в таком случае лучше самому ничего не делать , так как в проводке может быть коротыш и нужна помощь автоэлектрика. Пока не найдена причина не советую ставить предохранители, может быть возгорание проводки. Вероятнее всего сработала защита предохранителей, но сначала нужно выяснить, где закоротило цепь
А где находиться зашита предохранитилнй ?
вы меня не так поняли, я хотел сказать предохранители сработали, защищая электрооборудование, то есть перемычки сгорели на предохранителях. Найдите сгоревшие предохранители и посмотрите по мануалу какие цепи они защищали, чтобы знать где искать неисправность
Оказываеться за место 12 в 24 под соединили лампочки ближнего сгорели и прибор не подсветки нет не тахометра
на магнитолу есть питание? в ней же был изначально хлопок
