Не заводится машина после замены аккумулятора
произошла неприятность от спешки и не внимательности ! сегодня купил новый аккумулятор поставил - у меня рено сандеро ! подключил красный провод сначало потом хотел подключить массу только дотронулся до клемы сильно заискрило и фары начали тускло загораться я сразу же отдернул провод ! перевернул аккумулятор подсоединил провода ! все подключилось хорошо ! сел в салон начал заводить . аккумулятор хорошо крутит стартер но машина не заводится ! все работает и фары и стеклоочиститель и магнитола свет в салоне тоже работает! вот и вопрос - почему не запускается машина ! может какой предохранитель погорел ? может акк разрядился ? жду вашей конкретной помощи ! спасибо !
Конкретно помочь наврятли получится по интернету, Попробуйте сбросить клеммы АКБ и подсоединить их заново, потом завести. А то очень странные действия вы описываете, которые произвели изначально.
может какой предохранитель погорел ? может акк разрядился ? жду вашей конкретной помощи ! спасибо ! знакомые говорят что я попал — ЭБУ сгорело ! на другом форуме прочитал — там человек предохранители поменял и все завелось ! подскажите какие предохранители и на что посмотреть !
Вы полярность что ли перепутали? Тут сложно последствия предупредить, может ничего не случится, а может и ЭБУ сгореть. Нужно диагностировать, дистанционно нельзя ничего скачать.
Акк не мог разрядится, тем более если стартер крутит. Предохранители нужно проверять, по одному доставать и проверять. ЭБУ мог сгореть, это самое неприятное.
спасибо за ответ ! а какие предохранители проверить ? какие именно на рено сандеро можете перечислить ? диодный мост тоже говорят может полететь ?
Откройте слева от руля крышку и там все подряд можно проверять. Диодный момент может, но не очень представляю, чтобы это помешало пустить мотор.
