Внезапно погасли ближний свет, поворотники, магнитола, свет в салоне, а через некоторое время машина заглохла. В чем причина?
Добрый день. У меня такая проблема с машиной: Рено Сандеро 2010 года, в движении погасли фары, поворотники, магнитола, аварийка, свет в салоне. потом машина заглохла и не заводится. Под приборной панелью какой-то звук, похожий на переключение реле, стрелки дергаются. Работает только дальний свет, прикуриватель и приборная панель, стартер крутит.
Нужно проверить генератор и проводку на обрыв цепи. Заедьте к толковому автоэлектрику.
Надо проверить ошибки с помощью ELM327 и все станет ясно. Возможно умер генератор и перестал давать ток. Система встала в защиту.
