Не заводится если температура на улице ниже — 15 градусов
Добрый день! У меня ШТБ 2013 года выпуска дизель.. Той зимой было все ок. В этом году по осени поменял все топливные фильтра. И вот теперь до -15 градусов машина заводится , а если ниже температура не заводится. Пробывал заправлятся на разных заправках + добавлял антигель, не помогает. В чем дело?
такой проблемой страдают множество дизельных автомобилей) новости смотрели наверное?
Аккумулятор то в норме? Также перед заправкой необходимо смотреть под какую температару подходит солярка.
Проверить кроме вышеперечисленных моментов — свечи, форсунки
Аккумулятор новый, перед заправкой интересуюсь "температурой" солярки (обычно до -38 гр).Был на диагностики электроника ни каких сбоев проблем со свечами и форсунками ни чего не показала. Грешу на какой-то фильтр топливной системы, который может быть "хапнул" осенней солярки не той температуры. Короче где-то влага замерзает либо парафин, только где?
я бы просто отвез машину в теплое место — прогрел, солярку израсходовать и залить нормальную зимнюю
если диагностика молчит , то есть смысл снять и проверить фильтра или заменить, может быть даже подмерзает сетка топливо приемника в баке, тоже проверить чистая или забита
Спасибо Вам за советы. Будем разбираться
