Американский рамный внедорожник Trailblazer имеет подключаемый полный привод, реализованный с помощью двухступенчатой раздаточной коробки American Axle & Manufacturing NQV.
В трансмиссии предусмотрено три режима езды.
2H — мощность передается на задние колеса. В таком режиме обычно ездят по трасе, городу и любых других местах, где не нужен полный привод.
4H — в этом режиме раздатка передает крутящий момент, как на переднюю, так и заднюю оси. Автомобиль становится полноприводным. Применяется на бездорожье или сложных участках дороги, где нужен полный привод.
4L — низшая передача или понижайка. Необходима для передачи наибольшего количества крутящего момента на колеса при небольшой скорости. Применяется на тяжелом бездорожье, где требуется максимальная мощность при невысокой скорости.
Раздатка работает с 6-ступенчатой автоматической трансмиссией GM 6L50.
Режим полного привода
Раздаточная коробка
Раздаточная коробка
