не заводится. Все вопросы и ответы
10 лет назад
Не заводится если температура на улице ниже — 15 градусов
Добрый день! У меня ШТБ 2013 года выпуска дизель.. Той зимой было все ок. В этом году по осени поменял все топливные фильтра. И вот теперь до -15 градусов машина заводится , а если ниже температура не заводится. Пробывал заправлятся на разных заправках...
