Не заводится Toyota corona 4s-fe 1993, заливает свечи, не заводится. Что может быть?
Здравствуйте !Такая проблема,до морозов ездила без нареканий.Потом простояла все морозы,не заводилась.Пробовали сегодня завести,но... Крутить крутит,свечи поменяли,АКБ заряжен,несколько раз крутану и перестаёт крутить,Заливает свечи...Без свечей пробовала завести опять крутит(из колодцев выпрыскивается бензин),а когда свечи ставим,пару раз крутит и все...будто не может прокрутить стартер,или что то блокируется,перестаёт крутить.Что можно ещё сделать?В чем причина??
какой двигатель? год выпуска и модель авто?
4s fe, Toyota corona 1993
проблема еще может быть в том, что выхлопная система замерзла. Надо попробовать поставить в теплое место машину, чтобы отогреть. И с форсунками возможны траблы.
Ремень ГРМ проверьте. предохранители, реле топливного насоса. АКБ еще раз проверить, потому что это может быть самой простой причины, причем, которую вы могли упустить из виду, хоть и думаете, что он заряжен.
Потом масло в ДВС могло загустеть и не позволяет схватиться при заводке.
бронепровода и катушки и свечи проверять еще раз. даже если свечи как вы говорите новые. Топливный фильтр — сетка в баке — не заледенела ли она, не забилась.
Потом дроссельную заслонку посмотреть, ее датчик, воздушный фильтр. Если проверили все эти моменты, то надо и не помогает,то надо замерять компрессию. Возможно прогорел клапан или задир в цилиндре.
Вообщем, как вы поняли, причин может быть масса, без грамотного специалиста обойтись можно, но будете долго сами тыкаться. Так что пробуйте. И не забудьте отписаться здесь о реальной причине проблемы.
Просушили свечи,продули цилиндры,прикурили от другой машины,долго крутила и…завелась! Похоже причина была : в цилиндрах грязный бензин был и заливались свечи! Спасибо за ответы!!!
Отлично)
Проверить: роме свечей, бронепровода, катушки зажигания. https://avtoexperts.ru/article/kak-proverit-svechi-zazhiganiya-svoimi-rukami/
далее, если не помогает проверяем:
1) давление топлива
2) померьте компрессию
3) с помощью диагностического сканера посмотреть ошибки и показания датчиков
4) форсунки
5) привод ГРМ
Такое ощущение что при заливании свечей блокируется работа стартера.
просушите свечи проверьте бронепровода, катушки, потом прикурите от другого автомобиля и заведите
Пробовали и просушить и поменять, прикуривали и переставляли другой АКБ но все бесполезно…она крутит пару раз и перестаёт.При повороте ключа звук будто стартер не может сработать.А когда без свечей крутишь начинает крутить а когда ставишь их на место пару раз крутит и опять перестаёт.
