Почему не заводится тойота корона после ремонта менял прокладку ГБЦ.
Почему не заводится тойота корона после ремонта менял прокладку ГБЦ двигатель 4s-fe.Всё выставил по метками, искра есть, бензин поступает. Короче она схватывается но не заводится. Что то не хватает. Подскажите пожалуйста?
после установки меток, прокручивали вал на два оборота для проверки? Проверьте датчики валов и их цепи питания.
