Не запускается двигатель Opel Meriva B — в чем причина?
Вчера после не продолжительной поездки по городу с короткими остановками двигатель перестал запускаться бензонасос не включается и стартер не крутит... Проверил уровни всех жидкостей всё в порядке но оказалось что аккумулятор сел... Поставил его на зарядку., сегодня попробовал запустить но результата ноль где искать неисправности?
Аккумулятор точно зарядился полностью? после зарядки АКБ — стартер крутить начал или тоже самое?
Нужно проверить предохранители — https://avtoexperts.ru/article/car-not-start/
питание вообще приходит на стартер?
