Двигатель z16xep не могу убрать ошибки 0303,0304,0301,0302,0300
Здравствуйте у меня проблема с движком опель мерива 2007 г.в z16xep
начну с то го что одним прекрасным днем я сел в машинку завел ее проехал примерно 4 км скорость 60 км и решил обогнать впереди идущий камаз надавил на газульку но машина вяло начала разгон загорелся джеки чан , я принял в право на обочину и заглушил движок, потом попробовал завести ее но джеки так и не погас, когда завел машину ее начало колбасить (то есть вибрация ) доехав до дома я педальным методом считал ошибки (0303,0304, 0302,0301,0300) поменял модуль зажигания за одно и свечи , все осталось по прежнему, скинули ошибки сканером но они опять появились. проверил свечи на модуле (прикрутил к свечам проволоку медную и на массу модуль подключил к штекеру модуля зажигания) везде искра есть (на всех 4) . заметил что на 4 целиндре свеча отличается т.е. мокрая.
Подскажите куда копать дальше, пробовал снимать с клапана рециркуляции газов штекер на заведенной машина глохнет сразу хотя по форумам читал что если забиты каналы и отключаешь клапан машина должна работать ровно. Что делать уже не знаю кто сталкивался с такой проблемой?
а еще вопрос из-за форсунок т.е если 4-я не распыляет а просто течет (еще не проверял) может такое быть?
и еще вопрос сколько на форсунках подается вольтаж 5в или 12в везде пишут разное (просто хочу сам почистить опыт имеется на 10-ке чистил и при способа осталась)
Люди не будьте равнодушными ответьте
как понять вы педальным способом определили ошибки?
P0300 — ошибка означает — случайные множественные пропуски зажигания по цилиндрам.
Причины могут быть в свечах зажигания, катушках, бронепроводах.
Если тут все в порядке, то смотрим топливный фильтр, форсунки, клапан EGR, датчик массового расхода воздуха.
Замерить компрессию тоже нужно.
То что обнулили ошибки и они вылезли заново, то значит реально проблема есть. А после замены описанного вами — мотор как работает, есть ли какие-то отклонения?
педальный метод это нажимаешь педаль тормоза и газа и вкл. зажигание но не заводишь и смотришь на машинку с ключем если есть ошибки то он мигает считаешь их допустим 0303 это 10 не больной перерыв 3 перерыв 10 перерыв 3 если еще ошибки то перерыв и пошло дальше показывать.
свечи новые проверяли на такой же машине, у меня проводов нет у меня модуль зажигания в нем все собрано он одевается на все 4 свечи. мотор так же и работает троит
