нужно проверить состояние ЭГУР — а там должен быть электро-гидроусилитель руля. Проверить масло в системе, возможно уровень снизился или масло требуется заменить, также причина может быть в том, что на контакты попала воды или примерзли они. Владельцы с такой проблемой пробовали загнать машину в теплое место — гараж, постепенно проблема исчезала, но не факт, что у вас так и будет.
руль крутится как? обычно в таких ситуациях руль крутится туго. После обслуживания ЭГУРА, нужно с помощью сканера диагностического обнулить или сбросить ошибку с ЭБУ, и тогда она больше не будет показываться на бортовом компьютере.
Вообще это нужно обслуживать ГУР, то есть заменить в нем трансмиссионное масло. https://avtoexperts.ru/article/kak-zamenit-maslo-v-gur/ . И автоэлектрик здесь не причем
и как система поймет что масло там новое и снимется ошибка на панели
откуда узнали, что это гур вообще, сфоткайте индикатор и пришлите сюда, прикрепив фотографию
68 ошибка + книга-коменнтарии в ней
