Не запускается двигатель на автомобиле Toyota Verso 2013 г.в. 147 л.с.
Двигатель заглох на светофоре. После чего несколько попыток запустить его не увенчались успехом. АКБ в норме, топливо есть, стартер работает, "Chek" не горит. С чего начать поиск неисправности и в чем проблема?
свечи зажигания, бронипровода, катушки зажигания — их проверить.
свечи сухие или в топливе,масле?
Это был бензонасос.
