Не работают кнопки и магнитофон !печка включена на автомате
Добрый вечер!здесь кто нибудь может помочь или подсказать форум где помогут?
Вообщем пригнали скайлан из Японии а у него не работают кнопки и магнитофон!печка включена на автомате!сегодня по совету электрика поменяли блок управления но все равно не заработало что делать помогите пожалуйста?
может заменить сам магнитофон? также проверить предохранители
Все предохранители в норме!
дело в самом магнитофоне, если остальное работает ! вести к электрику вытаскивать мафон и смотреть, что там
Ну как?если не работает ни одна кнопка на панели?температуру меньше не сделать
а причем тут печка?
В смысле??
Она работает но так как ни одна кнопка не работает её не выключить!!греет постоянно
Устранили проблему? Если да то подскажите как
