Проблема с АКПП — вытекает масло и нет скоростей
добрый вечер . такая проблема дикстрон в радиатор идет только на включенных скоростях , на нейтрале и парке нет. поработает минут пять и все не идет вообще машина стоит ни передних ни в зад . дикстрон чистый.
Нужно на ошибки сканировать коробку, когда последний раз меняли масло в ней? опишите подробнее
расказываю подробно . накрылся родной автомат , купил контрактный , поставил поехал , проехав пару километров остановился нырнул под машину опа течет дикстрон правда не сильно но … , дома снял автомат раздолбало втулку и сальник на насосе почему так и не понял. Гидромуфта легла идеально. разаобрал насос со старого автомата вроде норм без выработки, поставил его, но прокладка кончилась намазал герметиком. Вроде поехал, пару км и всё скорости пропали. Снял разобрал, проверил диски в норме сделал новую прокладку поставил насоса сейчас вот такая беда
а прошивать мозги новому автомату кто будет?
стесняюсь спросить\, а поподробнее можно какпрошить мозги и где и куда лезть
я не знаю, это надо в сервис, где этим занимаются) но адаптировать, прошивать надо, она возможно поэтому и не едет.
завтра думаю залезть в блок клапанов, проверить не попало ли туда герметик ведь изначально машина поехала и я спрашивал у людей где покупал автомат , они сказали в электроннику не лезь ничего прошивать не надо
нет давления, гидробплита и дальше по диагностике, но не компьютерной. Если чека нет, коробка не в аварии, то это железо а не электрика.
