Женя Черепанов 6 лет назад 2 732 Mitsubishi RVR (N10W) 1991-1997 Поломки и ремонт Митсубиси RVR при включении скорости Акпп падают обороты и идёт вибрация — что может быть? При включении скорости Акпп падают обороты что делать?
Алла Полковникова(Новицкая) Mitsubishi RVR (N10W) 1991-1997 Митцубиси RVR при разогретом двигателе, ощущаются толчки. Что может быть?
Алексей Лазарев Mitsubishi RVR (N10W) 1991-1997 Вибрация в салоне и падение оборотов до 600 на холостых оборотах - в чем дело?
нина глазунова Mitsubishi RVR (N10W) 1991-1997 Mitsubishi RVR 1991 - почему перестала ехать? Скидываю клемму АКБ, едет 5 метров и дальше не едет.
В режиме Драйв?
Необходимо сначала узнать ошибки с помощью сканера, какие показывают, далее действовать исходя от того, какие ошибки показывает.
Подобная проблема как-то раз решили заменой топливного насоса. Но советую обратиться в сервис для диагностики.
