Вибрация в салоне и падение оборотов до 600 на холостых оборотах — в чем дело?
При остановке на светофорах или пробках в салоне появились вибрация и падение оборотов до 600. При включении нейтральной всё исчезает, обороты поднимаются.
Опоры двигателя проверяли? Статью читали — https://avtoexperts.ru/article/engine-vibration/ ? Что из перечисленных пунктов проверили?
