Посоветуйте, какое масло по регламенту и инструкции нужно заливать в коробку автомат RVR, сколько литров? И подойдет ли частичная замена? фильтр обязательно менять или нет?
В 4-ступенчатую автоматическую коробку передач заливается одно из следующих трансмиссионных масел: DIA ATF SP III; Hyundai ATF SP III; Chevron ATF SP III. Оригинал продается под названием Mitsubishi ATF SP III. Но и другие перечисленные подойдут.
Для частичной замены возьмите 5 литров масла. Кроме масла купите Фильтр и прокладку в комплекте.
Как заменить.
1) Нужно заехать на эстакаду или подъемник. 2) Открутить заливную и сливную пробки, подождать пока старое масло сольется 3) снять поддон АКПП, там еще будет масло, заменить фильтр 4) поставить на место поддон с прокладкой, 5) залить свежее масло до уровня.
Такую процедуру следует проводить каждые 40-60 тысяч км пробега.
Фильтр и прокладка для АКПП RVR
ATF SP-III
Как заменить.
ATF SP-III
