На верхней опоре двигателя под капотом появилась маслянная лужа. Масло темно-коричнево-красного цвета. Что это может быть?
На прорезиненной опоре двигателя в углублениях появляется масло. Не могу понять откуда. В двигателе масло не убывает, и опора находится выше двигателя.
может из коробки? или где-то из сальника капает
Эта опора находится выше всех остальных агрегатов, над ней только шланги охлаждения проходят, но они сухие.
Возможно масло из самой опоры — если она гидравлическая.
Подскажите, как определить гидравлическая опора или нет. Я могу отправить фото, только пока не понял, как это сделать.
