На приборной панели SsangYong Rexton 2,7 XDI загорелись три индикатора HDD — красным, ESP и ABS -желтым.
На приборной панели SsangYong Rexton 2,7 XDI загорелись три индикатора HDD - красным, ESP и ABS -желтым. Проверил через час после охлаждения - ситуация не изменилась? Предполагаю что надо проверить колеса на подъемнике. Может есть какая-нибудь подсказка - ч.д. (что делать)?
проверить датчики, и сканером пройтись на момент ошибок — их выявить если есть. Возможно загорелись из-за того, что вода попала на датчики, контакты. либо просто накрылся датчик ABS
Это скорее всего контакт датчика немного повредился, надо смотреть, может менять придется датчик, но это не так дешево, а может просто зачистить и сделать контакт, тогда все должно заработать
грязь или лед на считывающем диске
