Трансмиссионное масло в автоматической коробке Рекстона меняется каждые 50-60 тысяч км пробега, некоторые меняют ее и после 100 000 км.
Масло оригинальное SsangYong или Shell под названием ATF 134. При замене понадобится около 4 литров жидкости. Этот момент лучше уточнить в сервисном центре или магазине где будете покупать.
Полный объём масла в АКПП Рекстона 8 литров, но при сливе в условиях простого гаража даже со снятием поддона более 4 литров не сливается, поэтому рекомендую, раз невозможно поменять весь объём, просто производить замену чаще. Себе я менял согласно регламента в 60000 но увидев, что меняется не полный объём а масло слилось мутное, поменял два раза подряд через 10000 в 70000 и 80000, после чего в 100000, в 120000 и т.д через 20000. Как правило при замене необходимо также менять фильтр и прокладку поддона, рекомендую так как цена наиболее оптимальна, фильтр АКПП H 182 KIT c прокладкой поддона и масло FEBI BILSTEIN ATF MB 236.14 (литр.) 29449, допуск соответствует ценник вменяемый. Внутри поддона стоит магнит, его снять, поддон промыть и сборка. У меня пробег на сегодня 188837 км. вопросов нет.
Трансмиссионное масло Pemco iMatic 465 Dextron VI , сертификат MB 236.14 . Цена всего 80 грн. за литр!!! Трансмиссионное масло S-Oil SEVEN ATF VI синтетическое MB 236.12, MB 236.14, MB 236.15, MB 236.41 . Цена 165 грн. литр. Трансмиссионное масло Total FluidMatic MV LV синтетическое MB 236.12, MB 236.14, MB 236.15, MB 236.41. Трансмиссионное масло Wolf OfficialTech ATF MB синтетическое MB 236.14….
