Значит есть какая-то проблема, но не факт, что коробка сломалась. В таком режиме можно поехать на второй передаче. Дальше сделать диагностику и узнать номер ошибки, оттуда уже отталкиваться.
Бывает, что при такой же проблеме просто наворачивается датчик ABS, либо его крепления или контакты. Даже порой необязательно менять сами датчики, надо смотреть.
