На горячую машина троит, не везет, загорается чек.
ЗДРАВСТВУЙТЕ! Подскажите в чем может быть причина? На холодную машина работает отлично и мотор шепчет и скорость набирает хорошо. При нагреве начинает троить загорается чек и не набирает скорость. Высоковольтные провода и модуль поменял на новые.
Ответы (4)
При такой ситуации нужно проверить свечи зажигания — https://avtoexperts.ru/article/kak-proverit-svechi-zazhiganiya-svoimi-rukami/
Катушки — https://avtoexperts.ru/article/kak-proverit-katushku-zazhiganiya/
и бронепровода — https://avtoexperts.ru/article/high-voltage-ignition-wires/
Выкрутить свечи посмотреть вообще в каком они состоянии. Также можно сразу сделать диагностику — ведь у вас горит Чек-Энджин, значит компьютер покажет какую-то ошибку.
Еще причина может быть в загрязненных форсунках
Но больше похоже на свечи или катушки или ВВ провода
проверьте клапан ЕГР и катализатор
у меня так же было, думали что свечи , все поменяли бестолку потом все таки оказалось что на распредвале кулак стерся . заменили и все хорошо.
проверь датчик положения дросельной заслонки
