Высвечивается неисправность 4WD Митсубиши Аутлендер 3 2012 при начале движения. Что делать?
При начале движения срабатывает на жидкокристаллическом дисплее оповещение о неисправности системы 4WD, до этого проехал около 200 км на шинах разных марок (стояло 3 зимних шипованных колеса и одно летнее из запаски). Сейчас установлены все летние одинаковые колеса проехал уже около 70 км, но уведомление об этой неисправности высвечивается дисплеем. Как устранить данную неисправность?
Ответы (4)
нужно продиагностировать на ошибки с помощью сканера и уже от этого отталкиваться. Также попробуйте скинуть клемму аккумулятора и поставить на место — уйдет ли ошибка.
Клему снимал, ошибка не ушла.
Бывает такое, какие-то датчики может замкнуло! обычно проходит само по себе, но если не проходит, лучше обратиться к дилеру!
А из-за колес такой ошибки возникнут не может — они здесь не причем
Как раз в руководстве по эксплуатации написано, что такое предупреждающее сообщение может возникнуть при установке шин различного типа, размера, модели или с различной степенью износа. Это приведет к срабатыванию защитного устройства полного привода, что соответственно высветится на дисплее.
проверьте все предохранители, у одного человека было подобное, причина — перегоревший предохранитель лампочки заднего хода — 7A — заменил и ошибка исчезла! Многие системы взаимосвязаны.
Также проверьте давление в шинах — даже из-за этого бывает ошибка вылазит. Если например не докачены.
Предохранитель лампы заднего хода цел, лампа заднего хода включается и выключается при манипуляциях рычагом переключения передач.
Проверьте и замените предохранитель лампы заднего хода 7А: Коричневый, крайний правый, во втором ряду снизу.
